Téma: Objem dílu ve výkrese - MůjSolidworks.cz
18. 12. 2009 v 14:11
Objem dílu ve výkrese #51682
Tomas
26 příspěvků
Potřeboval bych dostat na výkres informaci o objemu určitého dílu. To je všechno v pořádku, ve výkrese si vytvořím vlastnost Objem XY, do hodnoty zadám např. „SW-Volume@sestava.sldasm“ ale ikdyž mám v jednotkách sestavy i výkresu nastavené metry^3 tak výsledná hodnota je vždy v mm^3. Můžu pak nějak ve výkrese hodnotu vydělit miliardou abych dostal metry nebo můžu někde přenastavit tuhle jednotku na metry?
18. 12. 2009 v 14:33
Re:Re: Objem dílu ve výkrese #53340
Dá se nastavit ve Vlastnostech dokumentu – viz. obrázek…[attachment=0:b22s2wt5]jednotky_nastaveni.JPG[/attachment:b22s2wt5]
12. 1. 2010 v 12:11
Re:Re: Objem dílu ve výkrese #53339
Tomas
26 příspěvků
No dobře, ale zkuste si tam nastavit jako jednotku délky mm a jako jednotku objemu M^3 a objem to stejně bude zobrazovat v milimetrech^3…
Terpve když v sestavě změním délkovou jednotku na metry, zobrazuje se objem v metrech.
Nahoře jsem psal, že jsem to zkoušel změnit i v sestavě i ve výkresu, ale dokud nezměním délkovou jednotku, což nemůžu, nedá se s tou jednotkou pohnout. Nebo nevíte, zda se dá dělit v uživatelských vlastnostech nebo jinde, abych se dopracoval k tomu číslu/1000000 ?
Mám SW 2009 SP 2.1
Postup modelování příruby #1
Nabídka práce – technická podpora pro software SolidWorks
