Téma: Vlastná šablóna na výkres + kusovník - MůjSolidworks.cz
18. 10. 2014 v 14:08
Vlastná šablóna na výkres + kusovník #52414
Anonymní uživatel
Neaktivní
21 příspěvků
Ahoj rád by som si vytvoril vlastnú šablónu na výkres + titulný blok a taktiež kusovník. Neviete kde by som našiel nejaký návod ?? Ďakujem
19. 10. 2014 v 7:43
Re:Re: Vlastná šablóna na výkres + kusovník #55685
Obávám se, že kusovník do šablony vložit nejde, resp. nelze uložit výkres s kusovníkem jako šablonu. Už jsem se o to kdysi zajímal a nenašel jsem řešení. Ale je možné, že v novějších verzích (než 2010) to lze.
20. 10. 2014 v 8:17
Odpověď na: Vlastná šablóna na výkres + kusovník #55686
Potvrzuji obavu. Fak nejde uložit šablonu výkresu s kusovníkem, ani v novějších verzích (2014).
Zkoušel jsem to nějak prolomit, ale narazil jsem na 2 překážky:
1.) Kusovník potřebuje pro vložení do výkresu pohled modelu. Zkusil jsem si tam vložit fiktivní prázdnou sestavu s prázdným virtuálním dílem. Problém je v tom, že výkres s modelem nejde uložit jako šablona.
2.) Do šablony jde uložit pouze prázdný, nebo předurčený pohled. (http://help.solidworks.com/2012/czech/solidworks/sldworks/predefined_views.htm)
Tak jsem si říkal, že tudy by cestička vést mohla, ale nevede. Kusovník nejde připojit k předurčenému pohledu.
Takže jsme zas na začátku :-l
21. 10. 2014 v 12:43
Re:Re: Vlastná šablóna na výkres + kusovník #55687
Ahoj všem, zas tak hrozné to být nemusí 🙂
U formátů listu můžeš nastavit kotvy pro tabulky – to znamená, že po vložení tabulky kusovníku klikneš na potvrzovací fajfku a tabulka se ti umístí přesně tam, kam sis předurčil.
Další věc, která tady nezazněla je ta, že si můžeš vytvořit šablonu pro samotnou tabulku kusovníku. Správně nastavená šablona tabulky, spolu se správně nastaveným formátem listu ti zaručí téměř to samé, co požaduješ.
Kdybys potřeboval vysvětlit cokoliv o čem tady padla řeč, ozvi se!
Mějte se 🙂
22. 10. 2014 v 3:04
Re:Re: Vlastná šablóna na výkres + kusovník #55688
Anonymní uživatel
Neaktivní
21 příspěvků
Pepe presne toto som mal na mysli. Presne takto to potrebujem. Teraz mi ide hlavne o ten navod ako vytvorit sablonu na výkres.
22. 10. 2014 v 6:24
Re:Re: Vlastná šablóna na výkres + kusovník #55689
Chipke
13 příspěvků
No vlastní šablonu je nejlepší udělat tak, že si otevřeš nějakou „jejich“ originální, na ní si dokreslíš co potřebuješ ( rámečky, popisky, razítko, logo firmy ) a když to takto budeš mít, tak dáš jen Uložit jako…. a vybereš v nabídce ne výkres, ale šablona výkresu. Hned na to ještě uložíš i šablonu formátu listu a mělo by to být hotovo. Já jsem si takhle dělal předlohy na A4 a A3 výkresy a ještě jsem to dělil na A4 díl / sestava a A3 díl / sestava. Samozřejmě musíš mít uloženo tam, kam máš nastaveny cesty pro hledání dokumentů, aby jsi takto vytvořenou předlohu našel.
23. 10. 2014 v 15:12
Re:Re: Vlastná šablóna na výkres + kusovník #55690
Anonymní uživatel
Neaktivní
21 příspěvků
Chipke diik za vysvetlenie skúsim a dám vediet ako som dopadol….. A vysvetli mi este ako si to mal nastavene na diel a zostavu?
23. 10. 2014 v 15:50
Re:Re: Vlastná šablóna na výkres + kusovník #55691
Chipke
13 příspěvků
Razítko a základní údaje v něm mám stejně na všech šablonách, jak pro díl, tak pro sestavu. Akorát u dílu je ještě jedna řádka „navíc“ kde mám rozměry materiálu, normu, atesty a podobný blbosti. Na sestavě toto není a jen tam je nadefinovaná kotva pro kusovník, protože v sestavě je většinou kusovník. A to co má být v kusovníku to si zase nadefinuješ v šabloně kusovníku ( v podstatě to co je v tom řádku navíc v dílu + číslo výkresu od dílu ).
A pokud ti jde o to, jak udělat, aby se ti nějaké informace z dílu/sestavy kopírovaly do výkresu, tak to je taky poměrně v pohodě. V dílu si dáš Soubor-Vlastnosti, záložka Závislé na konfiguraci a tam si dodáš popisky a hodnotu k nim. Potom ve výkrese vezmeš textový popisek, umístíš ho kam potřebuješ a spojíš ho s Vlastností z dílu ( v tuto chvíli si tam musíš samozřejmě nějaký díl vlkožit, aby tam ta Vlastnos byla aktivní ). No a takto si nadefinuješ co potřebuješ.
Takže třeba já mám v dílu ve Vlastnostech – Název, Číslo výkresu, Kreslil, Schválil, Hmotnost. No a to se mi přepisuje na výkres a potom na výkresu mám další Vlastnosti ( pro výkres ), kde mám datumy, změny a tak. Ale samozřejmě jde to tam psát i ručně přímo do výkresu.
24. 10. 2014 v 9:35
Re:Re: Vlastná šablóna na výkres + kusovník #55692
Anonymní uživatel
Neaktivní
21 příspěvků
Super vedieť presne takto som si to predstavoval takže fajn Ďakujem a kde ešte pridám kotvu na kusovník ? …. a dá sa spraviť aj samostatne šablóna na kusovník ?
24. 10. 2014 v 11:37
Re:Re: Vlastná šablóna na výkres + kusovník #55693
Chipke
13 příspěvků
Šablonu kusovníku si vem tu jejich, kolonky si předělej jak potřebuješ a potom klidneš na takto vytvořenou tabulku a dáš Uložit jako a nazveš si to svůj kusovník. A potom jen při vkládání novýho kusovníku zadáš tuhle svou šablonu a bude to. Jinak je to v podstatě excelovská tabulka. A kotvu dáš nějakej bod, kam to chceš umístit a to označíš a tam klidneš tuším na Přidat kotvu kusovníku, nebo tak nějak. Přesně si to už nepamatuju, dělal jsem to víc jak púřed 7-mi roky. Jo to bylo ještě v době, kdy SW fungoval a ne jako nyní, kdy to je k zlosti.
13. 7. 2016 v 12:22
Odpověď na: Vlastná šablóna na výkres + kusovník #65482
freetall
24 příspěvků
Tak pánové rád bych se ještě zeptal… Zkusím popsat situaci.
název souboru sestavy: 000 sestava, název dílu v popisovém poli: sestava, číslo dílu v PP: 000
názvy souborů dílů v sestavě: 001 díl1 (000=číslo dílu v PP a díl1=název dílu v PP) , 002 díl2 , 003 díl3, … atd
takhle to mám nastavené – popisové pole vypisuju ručně přes vlastnosti.
Potřeboval bych nastavit v kusovníku odkazy na název dílu a číslo dílu tak abych měl sloupce:
číslo dílu -> 001, 002, 003, … atd
název dílu -> díl1, díl2, díl3, … atd
Prostě aby to načetlo hodnoty, které vyplním do PP každého dílu pomocí vlastností.
Když to zkouším přes odkazy (tak jak vyplňování PP), tak mi to nechce najít odkaz na vlastnosti daného dílu, přestože program ví o jaký díl se jedná. Vidí to pouze vlastnosti sestavy a výkresu sestavy, který zrovna dělám.
Máte někdo nápad, jak by se to dalo udělat?
13. 7. 2016 v 13:42
Odpověď na: Vlastná šablóna na výkres + kusovník #65483
Myslím si, že vlastnosti z výkresu do dílu nedostaneš.
Já to mám nastavené tak, že všechny potřebné vlastnosti, které potřebuji v razítku výkresu a v kusovníku vyplňuji do uživatelských vlastností dílu (ne výkresu!). Ty se pak dají načíst do kusovníku v sestavě, i do razítka výkresu dílu.
28. 7. 2016 v 9:40
Odpověď na: Vlastná šablóna na výkres + kusovník #65552
freetall
24 příspěvků
Tak jsem se k tomu konečně dostal. Děkuji za radu s vyplňováním vlastností do dílu.
Trochu jsem s tím sice bojoval, ale pak mi došlo, že když chci do kusovníku vložit vlastnosti dílu tak nestačí umístit na výkres pouze sestavu, ale musím tam umístit ten díl! 😀
28. 7. 2016 v 11:17
Odpověď na: Vlastná šablóna na výkres + kusovník #65553
freetall
24 příspěvků
Tak něco je špatně….
Vložím díl na výkres a pak vložím kusovník. V kusovníku nastavím požadované vlastnosti (název dílu a číslo dílu), dám uložit jako šablonu kusovníku.
Následně tedy vložím nově vytvořený kusovník do výkresu a vlastnosti, které jsem tam nadefinoval jsou pryč – vrátila se tam původní přednastavená vlastnost (název souboru).
Kde dělám chybu? :/
Postup modelování příruby #1
