Téma: export do DWG (z dílu) SV - MůjSolidworks.cz
15. 4. 2025 v 8:55
export do DWG (z dílu) SV #85636
355 příspěvků
čau, jde nějak nastavit, aby mi to tam neexportovalo tyhle čáry? Zákazník chce jen obrys. Ty žlutě škrtnuté není problém smazat ale co s tou červeně škrtnutou? Dřív jsem ukládal výkresy do DWG z výkresu, takže jsem se s tím nesetkal.. dík
  • Téma bylo upraveno před 1 rokem a 3 měsíci uživatelem Jarda Dejmek.
15. 4. 2025 v 14:07
Odpověď na: export do DWG (z dílu) SV #85639
ahoj, jako máš verzi SWx? při exportu DWG z dílu se na pozadí otevře výchozí šablona výkresu, tak ještě kouknout do nastavení. pošli model, můžu to otestovat.
nastavení tečných hran?
  • Odpověď byla upravena před 1 rokem a 3 měsíci uživatelem radecek.ik.
15. 4. 2025 v 14:15
Odpověď na: export do DWG (z dílu) SV #85641
355 příspěvků
je ja tam psal 2021 ale asi sem to tam nedal 😀 na tečný hrany mrknu, dík
díky moc, vyřešeno. Tam mě to nenapadlo hledat
  • Odpověď byla upravena před 1 rokem a 3 měsíci uživatelem Jarda Dejmek.
20. 5. 2025 v 10:33
Odpověď na: export do DWG (z dílu) SV #85643
Jakub Řehák
přidám se se svou otázkou. Dá se nějak SW nastavit, aby po klinutí na Exportovat do dxf/dwg nenabízel název souboru Rozvinutý tvar – xxxx ale jinak?
20. 5. 2025 v 10:34
Odpověď na: export do DWG (z dílu) SV #85644
355 příspěvků
Taky mě to štve..
23. 5. 2025 v 10:24
Odpověď na: export do DWG (z dílu) SV #85645
ahoj, nedá se nastavit, je to požadavek na vylepšení SPR418782: Add option to not add “flat pattern” to file name when saving sheet metal part as dwg or dxf.
23. 5. 2025 v 11:05
Odpověď na: export do DWG (z dílu) SV #85646
Jakub Řehák
Ok, tomu dávám palec hore. Ideální by bylo mít možnost si vybrat, má-li u dxf být nějaká předpona, přípona a jaká. To by byl ideální stav.
