roh plechového dílu
10. 5. 2016 v 13:33
roh plechového dílu #64907
romann
Zdravím.
Řeším roh plechového dílu, kde:
a) 1. strana má rádius 4mm a 2.strana – řešená skica – 2mm
b) řešená skica (2.strana plechového dílce) má ve styku s tou první stranou „sklon“
V přílohách posílám řešení, které mi nekoliduje – ale zase mi to zcela nesouhlasí s řezem (viz. příloha 2D a ISO pohled na 63_091.pdf).
Je to vůbec řešitelné? pokud ano – co nastavit, aby byl výsledek svařitelný a podobný řezu.
Roman
11. 5. 2016 v 8:39
Odpověď na: roh plechového dílu #64918
Ondřej Sezima
26 příspěvků
Pokud má být výsledek dle obrázku v příloze, pak si měl špatně nastaveno uzavření rohu.
11. 5. 2016 v 8:43
Odpověď na: roh plechového dílu #64921
Ondřej Sezima
26 příspěvků
ještě nastavení.
11. 5. 2016 v 9:45
Odpověď na: roh plechového dílu #64923
romann
Zdravím.
Zajímavé, že v tom nastavení uzavření rohu jsem měl stejné parametry, ale výsedej…jiný.
– tento případ, kdy lem jedné strany dílu je kolmý a druhý klesá pod nějakým úhlem – je vždy třeba tam udělat to zarovnání?
V příloze naznačeno – nepodařilo se mi roh uzavřít (paskvil)
– také v tomto případě, kdy měla každá ze stran jiný rádius (2 a 4mm) – je to pro SW standartně řešitelná situace?
Protože jsem toho ještě moc nevymodeloval, setkal jsem se s tímto řešením v SW poprvé.
Zkoušel jsem v případě té strany, kde je radius 2mm a má jednu hranu šikmou, udělat skicu flange podle kontur sousedních stran (převedenám objektů), ale SW to nevzal.
Možná jsem zadal špatné parametry, možná mu vadily rozdíly v těch rádiusech.
– dalo by se to vyřešit, aby ta šikmá hrana neměla ten „zub“
Roman
11. 5. 2016 v 10:15
Odpověď na: roh plechového dílu #64928
u symetrických plechových dílů si nějakou práci můžeš ušetřit tím, že vymodeluješ jen polovinu, kterou pak ozrcadlíš jako Těla 😉
Co se týče toho zubu, zkus jej normálně odebrat pomocí odebrání vysunutím…
11. 5. 2016 v 10:20
Odpověď na: roh plechového dílu #64930
romann
no jasně, že mne to nenapadlo
díky
Roman
11. 5. 2016 v 10:25
Odpověď na: roh plechového dílu #64931
Ondřej Sezima
26 příspěvků
U těch rohů co jsi přiložil model, máš hodnotu G u jednoho 1,5 a u druhého 1 a to je pravděpodobně ta chyba. I když v přiloženém obrázku to máš nastavené stejně jako já.
11. 5. 2016 v 11:14
Odpověď na: roh plechového dílu #64932
romann
ZDRAVÍM.
Díky za upozornění, změním si to nastavení.
Ještě malý dotaz – mám 2x různě modelovaný primitivní pl. díl – ten bez indexu „a“ nelze rozvinout  – co jsem zvrtal ?
Roman
11. 5. 2016 v 11:30
Odpověď na: roh plechového dílu #64935
Michal
24 příspěvků
Ahoj Roman, zvrtal si skicu, ta nesmie mat uzavrety obrys ako mas ale otvoreny tak ako vidis na obrazku, ak to spravis tak, urcite ti to pojde rozvinut.
11. 5. 2016 v 12:44
Odpověď na: roh plechového dílu #64937
romann
Vďaka Michal.
Jednoduché.
Roman
