zamrzaní obrazu při zvětšování a zmenšování
10. 1. 2013 v 12:54
zamrzaní obrazu při zvětšování a zmenšování #52151
skupo2
při práci se mi seká obraz-většinou při rolování kolečkem nebo při natáčení dílu(sestavy).V nějaký části vždy zůstane melé okénko kde je vidět že se obraz mění,ale dokud kdekoliv nekliknu tak se mi obraz nezmění.
Dělalo mi to ve vezri 2012 a včera jsme nainstaloval 2013 a je to to samý-možná horší.
Poradí někdo co s tim?
parametry pc:
intel core i7 2.8GHz
6GB RAM
64-bit win Vista
ATI FirePro V4800
10. 1. 2013 v 13:02
Re:Re: zamrzaní obrazu při zvětšování a zmenšování #54895
V prvé řadě bych zkontroloval jestli máte doporučované ovladače pro grafickou kartu (nemusí být ty nejnovější) – to zjistíte v aplikaci SolidWorks RX (v nabídce Start/SolidWorks).
13. 1. 2013 v 18:56
Re:Re: zamrzaní obrazu při zvětšování a zmenšování #54896
brnak123
Povol funkci AERO ve Windows 7. Solidworks daleko lépe graficky pracuje, měl jsem stejný problém a řešil jsem ho přímo s podporou.
15. 1. 2013 v 11:53
Re:Re: zamrzaní obrazu při zvětšování a zmenšování #54897
klodek
16 příspěvků
Mám stejný problém. Na podpoře mi řekli přeinstalovat ovladač grafárny na starší, ale otestovanou verzi a zapnout aero. Nepomohlo. Naučil jsem se s tím žít…
Můžeš zkusit zapnout opengl v možnosti-výkon (dostupné pouze pokud není v sw nic otevřeno).
15. 1. 2013 v 12:02
Re:Re: zamrzaní obrazu při zvětšování a zmenšování #54898
brnak123
Samozřejmě záleží, jakou máš grafiku. My máme certifikovaný Quadra
15. 1. 2013 v 20:34
Re:Re: zamrzaní obrazu při zvětšování a zmenšování #54899
Mě to dělá s Quadrem… 🙁
16. 1. 2013 v 14:11
Odpověď na: zamrzaní obrazu při zvětšování a zmenšování #54900
andrew
65 příspěvků
aero
Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že toto chování je zapříčiněno neaktivním motivem prostředí Aero.
Na podpoře nám doporučily provést nastavení: RMB na plochu > Přizpůsobit > a dále vybrat některý z motivů viz obrázek. Ve 100% případů se přestaly problémy se zobrazením projevovat.
Mimochodem se Software OpenGL opatrně, po jeho zaškrtnutí je grafická karta mimo a veškerý výpočet leží na CPU, dobré pro diagnostiku, ale určitě ne jako řešení problému.
21. 1. 2013 v 7:02
Re:Re: zamrzaní obrazu při zvětšování a zmenšování #54901
klodek
16 příspěvků
Jak už jsem psal, zapnutí aera u mě nebylo řešením. Mám Quadro fx1800. Teď jsem pár dní nechal zapnuté to opengl a obraz mi ani jednou nezamrzl. Je poznat nepatrné zpomalení některých úkonů, takže to bude použitelné asi jen na jednoduché díly…
30. 1. 2013 v 12:25
Re:Re: zamrzaní obrazu při zvětšování a zmenšování #54902
andrew
65 příspěvků
Hele to se mi nezdá … jaký máš ovladač na gfx? Zkontroluj si ho na http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html a to podle verze SolidWorks a operačního systému. Pokud máš vyložně značkovou pracovní stanici (např. HP Z400 nebo Lenovo S20), tak nehledej driver pro Q1800, ale přímo pro stanici.
21. 3. 2015 v 10:45
Re:Re: zamrzaní obrazu při zvětšování a zmenšování #54903
Michaell0071
20 příspěvků
Vím, že už je to nějakou dobu co jste to tady řešily, ale mám stejný problém se zamrzáním obrazu. Používám profi GK FirePro W4100 s certifikovanými ovladači.
SolidWorks mám ve verzi 2014 SP5 a win7-Pro x64.
U mně je to právě naopak, problémy se zasekáváním obrazu zmízí jakmile vypnut režim AERO.
Nevíte proč to tak děla?
