Změna šablony dílu
27. 7. 2016 v 19:37
Změna šablony dílu #65549
Spony
12 příspěvků
existuje nějaké rychlé řešení, jak změnit třeba na 100 již vytvořených dílech šablonu dílu?
O co mi jde…Díly byly vytvořeny v šabloně, která si s sebou nesla nějaké uživatelské vlastnosti…Název dílu, jméno konstruktéra, datum vytvoření atd. Nicméně teď bych potřeboval u všech dílů přidat cca 5 dalších uživatelských vlastností a nechce se mi ručně vše u každého vypisovat. Jde nějak toto importovat? Třeba jen ten název: Tloušťka materiálu, Tolerování… hodnoty tam pak již dopíšu ručně, protože se mění.
27. 7. 2016 v 20:41
Odpověď na: Změna šablony dílu #65550
Pokud ti jde jen o doplnění uživatelských vlastností, tak na to bezvadně funguje CTRL+C a CTRL+V.
Ze zdrojového dílu nakopíruješ tvých požadovaných pět řádků, a v cílovém díle je zase vložíš a rovnou změníš, co potřebuješ.
Jinak asi jen makro a plánovač úloh, ale tuto radu by měl rozvést někdo, kdo do toho vidí lépe než já…
28. 7. 2016 v 8:16
Odpověď na: Změna šablony dílu #65551
můžeš si také připravit vlastní záložku vlastností, díly hromadně vložit do jediné dočasné sestavy, tam je všechny vybrat Ctrl+A a následně hromadně přiřadit vlastnosti pomocí vlastní záložky — http://www.mujsolidworks.cz/jak-vytvorit-vlastni-zalozku-vlastnosti/
Jinak pokud máš Solid Profi nebo Premium, tak můžeš použít již zmíněný Plánovač úloh, ten nalezneš v hlavní nabídce Start ve Windows, je tam na to přímo úloha — Aktualizovat uživatelské vlastnosti. Vybereš dokumnety, zadáš nové vlastnosti a spustíš úlohu…
