Diakritika ve výkresech
27. 8. 2014 v 12:15
Diakritika ve výkresech #52397
VitH
24 příspěvků
potřeboval bych nějakým způsobem přepsat automaticky vkládané texty, jako je například popis díry, kde se uvede „SKR VŠE“. Všechny tyto popisy bych potřeboval přepsat bez diakritiky a popřípadě je trochu poupravit.
Je to možné? Předpokládám, že se bude jednat někde o nějaký texťák překladu?
Díky za odpovědi
3. 9. 2014 v 20:26
Re:Re: Diakritika ve výkresech #55627
VitH
24 příspěvků
Opravdu to nijak nejde?
4. 9. 2014 v 6:17
Re:Re: Diakritika ve výkresech #55628
4. 9. 2014 v 6:55
Re:Re: Diakritika ve výkresech #55629
VitH
24 příspěvků
Ani jeden váš odkaz neřeší můj problém. Jestli ano, tak jsem uplně blbý.
Jedná se mi o přepsání hodnot (například), ne o připsání textu před nebo za.
4. 9. 2014 v 9:23
Re:Re: Diakritika ve výkresech #55630
V tom souboru v příslušné normě (záleží kterou používáte jako výchozí) nahraďte všechny tím co potřebujete to zn. SKRZ VSE bez diakritiky.
9. 9. 2014 v 8:27
Re:Re: Diakritika ve výkresech #55631
Popis díry se načítá ze souboru calloutformat.txt. Zkusil bych se podívat do Možností systému > Umístění souborů > Soubor formátu popisu díry, to je cesta odkud se ty popisy čtou. Když v tomto adresáři najdeš ten calloutformat.txt a přepíšeš tam hodnoty jak radí alda, tak by to mělo zafungovat.
Není moc jednoduché se v tom texťáku orientovat a najít tu správnou normu a tu správnou díru. Ještě může pomoct, když si dočasně přepneš SWx do angličtiny kvuli názvům děr.
9. 9. 2014 v 9:14
Re:Re: Diakritika ve výkresech #55632
Ahoj, dovolím si odpověď lehce vyšperkovat.
V texťáku calloutformat.txt, ten najdeš tak, jak píše QBczech- v možnostech systému > umístění souborů.
Takže v tom texťáku jednoduše použij funkci Najít a Nahradit (umí to i Poznámkovej blok), hledej a nahraď čím chceš 🙂
Jestliže chceš u všech typů děr SKRZ VSE, tak prostě použij funkci Nahradit vše a máš vyřešeno na jeden klik. Doporučuju udělat si zálohu souboru calloutformat.txt !
11. 9. 2014 v 13:17
Re:Re: Diakritika ve výkresech #55633
VitH
24 příspěvků
Aaaaaaha. Tak to jsme si nerozumněli. Já jsem si myslel, že to hw-thru odkazuje na nějaký další soubor, kde jsou tyto příkazy přiděleny k textům – nebo právě naopak. Zkusím to tak udělat 😉
EDIT:
Tak to funguje. Díky všem za pomoc
