Pridávanie závitov (funkcie Kozmetický závit)
11. 2. 2016 v 23:21
Pridávanie závitov (funkcie Kozmetický závit) #63009
Gazda
9 příspěvků
Zdravím. Potreboval by som poradiť v oblasti vytvárania závitov. Jedná sa o pridávanie závitov a stúpaní do nástroja kozmetický závit (Cosmetical Thread). Ide o doplnenie knižnice závitov ale pre funkciu Kozmetický závit. Doplnenie závitov pre sprievodcom vytvárania dier a závitov (Hole wizard) to doplnanie funguje. No nič to nedopĺňa do knižnice kozmetický závit.
Dik za radu.
12. 2. 2016 v 15:11
Odpověď na: Pridávanie závitov (funkcie Kozmetický závit) #63026
závit
Jde to o tento případ? Potřebuješ vybrat jinou velikost než je v normě?
12. 2. 2016 v 17:32
Odpověď na: Pridávanie závitov (funkcie Kozmetický závit) #63028
Gazda
9 příspěvků
Ano ano presne do tejto funkcie by som si rád doplnil moje typové rady závitov keďže používame špecifické stúpania a tak. A chcel by som vedieť či niekto nevie o nejakej knižnici kde by sa dali tieto závity dopísať a potom už len vyberať. Lebo v tomto nástroji, je možné vytvárať vlastné závity natvrdo ale to mi nepomôže rád by som ich vybral ako vopred nevolené závity.
13. 2. 2016 v 16:44
Odpověď na: Pridávanie závitov (funkcie Kozmetický závit) #63039
Je to v tom nastavení toolbox, kecal bych, ale když doplníš velikost do jedné z položek viz obrázek, mělo by se to promítnout tam, kam potřebuješ. Už jsem to dělal, ale nepamatuji si přesně, určitě to ale bylo v nastavení toolbox
cosmet
14. 2. 2016 v 10:27
Odpověď na: Pridávanie závitov (funkcie Kozmetický závit) #63049
Gazda
9 příspěvků
Jo dik už to funguje, tiež som tam skúšal niečo zmeniť no nejako to neprebralo asi som to menil v zlej kolónke. Ale už to funguje dik moc za radu, pomohlo mi to pri práci. Neviete ako to je  keď si nadefinujem svoje závity a stúpania, a preinštalujem Solid na novší tak či táto knižnica sa nedá odniekiaľ stiahnuť zo staršieho solidu a potom len nakopírovať do nového ? Aby som nemusel zakaždým vypisovať tieto závity v Stetting Toolbox.
16. 2. 2016 v 8:24
Odpověď na: Pridávanie závitov (funkcie Kozmetický závit) #63199
Ano, standardně se knihovna nachází na C:\SolidWorks Data
Tento adresář je klíčový, jsou v něm všechny informace o databázi Průvodce děr a Toolbox, a taky všechny součásti Toolbox.
Tento adresář si pravidelně po každé změně zálohuj, stačí ho zkopírovat.
No a u instalace novější verze pouze navolíš, že nechceš instalovat nový, ale upgradovat stávající Toolbox knihovnu…
23. 5. 2019 v 8:49
Odpověď na: Pridávanie závitov (funkcie Kozmetický závit) #76521
Jakub
25 příspěvků
Ahojte, prosím Vás mám taký istý problém,ako je písané tu.ale nefunguje mi to,keď to zmením v nastaveniach toolboxu, viete mi niekto poradiť?
ďakujem
23. 5. 2019 v 9:02
Odpověď na: Pridávanie závitov (funkcie Kozmetický závit) #76522
Jakub
25 příspěvků
Do prúvodce dier mi tú veľkosť dá,ale do kozmetického závitu nie
23. 5. 2019 v 15:39
Odpověď na: Pridávanie závitov (funkcie Kozmetický závit) #76523
393 příspěvků
předpoklad je, že jsi přidal velikost ve standardních vlastnostech. pak ještě musíš v záložce Údaje o závitu doplnit parametry nového závitu.
24. 5. 2019 v 6:39
Odpověď na: Pridávanie závitov (funkcie Kozmetický závit) #76524
Jakub
25 příspěvků
Práveže som vyplnil aj to aj to,ale keď ho chcem potom pridať, tak mi ho v ponuke neukazuje.Tak ja neviem,pritom napríklad v DIN-ke sú aj také závity ako chcem nadefinované (M70 a vyššie) no ani tie mi neponúka,zakaždým mi ponúkne max. M64. Nechápem
24. 5. 2019 v 8:44
Odpověď na: Pridávanie závitov (funkcie Kozmetický závit) #76525
Jenda
10 příspěvků
Ahoj chasníku. Pokud chceš přidat závit, který jsi našel v konfiguraci toolboxu v okýnku standardní vlastnosti – ÚDAJE O ZÁVITU tak musíš tento závit přidat do řádku VELIKOST. Důležité, ale je přidat přesný název. Nejlepší teda bude zkopírovat si z „ÚDAJE O ZAVITU“ název z okýnka „POPIS ZÁVITU“ a ten si pak nakopíruj do řádku VELIKOSTI do buněk NÁZEV a NÁZEV PODLE DÍRY. Stoupání a průměr si už pak doplň. Když to pak uložíš mělo by vše fungovat. Pokud by jsi chtěl přidat nový závit přidej si ho nejdřív do ÚDAJE O ZÁVITU a pak pokračuj stejně 😉
27. 5. 2019 v 10:11
Odpověď na: Pridávanie závitov (funkcie Kozmetický závit) #76558
Jakub
25 příspěvků
Ahojte,ďakujem no som z toho už magor. Snažil som sa spraviť všetko tak ako je tu napísané, no a nielenže mi to nefunguje v kosmetickom závite,mne to nefunguje ani v sprievodcach dier. Naozaj nechápem,čo robím zle?
27. 5. 2019 v 10:35
Odpověď na: Pridávanie závitov (funkcie Kozmetický závit) #76562
Jenda
10 příspěvků
Ahoj Chasníku. Zkus ještě zkopírovat název podle díry do kolonky velikost. Musí se to jmenovat všechno stejně.
27. 5. 2019 v 12:06
Odpověď na: Pridávanie závitov (funkcie Kozmetický závit) #76563
Jakub
25 příspěvků
Ahoj Jenda, veľká vďaka už to funguje 🙂
27. 5. 2019 v 13:59
Odpověď na: Pridávanie závitov (funkcie Kozmetický závit) #76564
Jenda
10 příspěvků
Paráda. Tak přeji ať se dílo podaří 😉
